Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: работает на 2-ух целиндрах.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:46
предыстория проблемы... с утра в -28 завелась в 2 оборота... доехал до работы около 9км.. датчик температыры тока тока отошел от стопара...дул теплый воздух из печки.. возле работы поставил на авто прогрев....мин через 15-20 выключил....через 6-7 часов вышел с работы попытался завести...заводится при нажатой педали газа потом глохнет...выкрутил свечи 1-4 были залиты 2-3 в нормальном состоянии)...почистил поставил...заводится при нажатой педали газа но троит и захлебывается и глохет...и бортовой комп показал что за 5мин прогрева машина сьела 0.7 бенза при среднем расходе 12лит на 100 км.. и не знаю может к этому не относится почемуто пенилась жидкость в бочке для гидравлики.
машина лагуна 1997г.в.. механика.. двигло F3R 728
Уважаемые Лагуноводы если кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать!...заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: работает на 2-ух целиндрах.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 17:50
Неисправна катушка зажигания!
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:16
+1.
на 1-4 цилиндр которая.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 14:53
.....и не знаю может к этому не относится почемуто пенилась жидкость в бочке для гидравлики.
Клапан(а) в рейке прихватило походу
Renault
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:22
Спасибо за ответы..
