Текущее время: 14.07.2026 0:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите. Не заводится к4м
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:33
Стартер крутит, не заводится. Что смотреть? "Ищи по поиску лучше не отвечать!"
 Заголовок сообщения: Re: Помогите. Не заводится к4м
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:36
Смотреть, приходит ли на него напряжение.
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 21:38
Ищи по поиску, не раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 22:15
Какие предпосылки были?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 0:29
что проверяли? поступление бензина? искра? иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:14
Тьфу, я прочел, что стартер НЕ крутит. Тогда смотреть ДПКВ и что происходит с лампой иммбилайзера?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:35
А как проверить ДПКВ?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:36
Можно для начала стать омметром на разъем и сравнить сопротивление с номинальным.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:46
Датчик проверял выдает 240 ом. Была такая беда: когда на улице -6 не завелась ни вкакую, два дня стояла, договорился к профессору одному на компюте, зацепил на веревку и потянул в этот день потеплело до 0, попробовал на веревке завестись- завелась. Теперь опять похоладало и как только до -6 все не заводится Фазы проверил.Выкрутил свечу - живым бензином.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 12:50
Может у Вас есть методика проверки датчика температуры воздуха?
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 13:02
Свечи давно менялись? На этом движке лучше не экономить на свечах.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 13:28
Свечи новые 300 км проехал 5 уе свечка.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 13:30
Датчик сбоку на движке (ДТОЖ) тоже прозвонить. Получается с торца над коробкой он стоит.
И самое главное, подсосы воздуха проверить и устранить.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 13:32
Думаю клипонуть стоит, потому как универсальные приборы не те показания дают. Я с таким столкнулся, клип одно, универсальный другое.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 13:35
В одной теме нашел попробовать завести со снятым датчиком охл. жидкости. Пойду пробовать.
