Текущее время: 15.07.2026 1:45
 Заголовок сообщения: Чудит печка. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 1:29
Приветствую всех. Не пинайте сильно, если что.... Суть в следующем - Лагуна 2.0 (бензин) 8кл. 97 год. При нагрузке на двигатель и оборотах 1500-2000 - двигатель греется ( стрелка ползёт вверх) и печка , или клима, гонит тёплый воздух. Как только сбрасываешь на холостые - стрелка температуры двигателя начинает практически на глазах опускаться чуть ли не до нулевого значения и, соответственно, печка начинает гнать холодный воздух. При чём есть ещё одна особенность - если просто стоять на холостых, то стрелка температуры, может то подниматься ( до первого большого деления) то опускаться почти в ноль. За минут 10 может так ползать несколько раз.
С печкой эта фигня стала происходит именно с началом *гуляния* стрелки температуры двигателя. До этого грела, что дурная. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Чудит печка. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 13:42
Термостат возможно.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 14:33
Скорее всего термостат
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 15:00
Термостат на замену.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 15:23
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:30
пощупай если низ радиатора теплый,то термостат 100% это когда сперва прогазуешь
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
