Текущее время: 14.07.2026 13:40
 Заголовок сообщения: 1.9 dti 98 год рычит не тянет .
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:38
в -25 завел. Мотор стал громко работать, доехал до заправки не спеша на аварийке,залил свежего жиденького дизеля шум пропал. Приехал на работу все в норме. После работы завел опять громко работает, дал прогреться поехал, а она не тянет, мотор громко работает как Форд транзит 2.5, на третью нужно долго кочегарить, расход 7,2 как при смешанном цикле на 2000 об, уровень масла в норме, температура тоже, заменил фильтра, не прошло турбину из за мотора не слышу. ошибку выдает но не разобрать что на немецком балаболит, сама из Бельгии.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dti 98 год рычит не тянет .
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:45
В смысле на немецком балаболит? Она у тебя что, разговаривает? Если ошибки есть, нужно их читать клипом.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re:Laguna 1.9 dti 98 год рычит не тянет .
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:51
Да девушка под рулем на немецком мне чет говорит а я её не понимаю. лапочек на панели кроме сервиса не загорается может и не хватает кокой не будь.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:55
Скорее всего перескочил ремень. Срочно проверять установку ремня!
Сам из откуда?
