Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: проблемы с клима
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 18:34
При включении горит табло климы, но двигатель на обдув не работает. Лагуна 1.8 бензин 1996 г.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с клима
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 19:16
При включении чего горит табло?
Какой двигатель на обдув не работает?
...букварь был скурен в третьем классе...
А вообще-то проверь разъём на вентилятор отопителя. Если разъём жив - умер вентилятор.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 13:05
При включении горит табло климы, но двигатель на обдув не работает,через какое то время должен высветиься Сервис. Не всегда может помереть вентилятор печки,может предохранитель, реле сгореть, оно стоит в нутри за бардачком или Аирбагом на воздуховоде, на нём нужно проверить 12В, ну и естественно разьём на моторе вентилатора.
