Текущее время: 13.07.2026 19:28
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем. Лагуна ф1.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:39
Добрый день.
Машина Рено Лагуна ф1 1994, 1.8 моно-8 кл. газ-бензин.
1.000 км назад менялось масло, топливный фильтр с патрубками, масляный и воздушный фильтра, проводилась регулировка клапанов (02-04).
Проблема в следующем:
Началось с того, что на холодную время от времени начинало при переключении передач трясти и дергать машину... не набирает скорость... потом резкое ускорение... На прогретой, машина слегка подтупливает(секунду), затем все ок. Такое только на бензине, на газу таких проблем нет.
Затем, на газу, если при езде выжать сцепление и включить нейтралку, то обороты начали падать до 300-400, после остановки авто, мотор практически глох, но через секунду-две обороты поднимаются до 800. Регулировка на редуторе спасает на день-два. На бензине такое тоже бывает, но намного реже.
Вчера и сегодня, когда завел машину (бензин), мотор начало колбасить, после того как добавил оборотов, это пропало. Когда машина немного прогрелась и обороты начали падать, машину начало колбасить опять. Если не добавить оборотов, то она глохнет. Если поехать сразу, то машина иногда подергивается и тупит. На прогретой машине такой проблемы нет, но плавают обороты, как писалось выше.
Подскажите, пожалуйста, с чем вероятнее всего проблема: трамплер-вв провода-свечи-катушка(свечи и провода менялись 30 тыс назад)? моновпрыск-топливный насос? хх?
Я понимаю, что так сложно что-либо ответить, но возможно кто-нибудь уже сталкивался с подобным. Не хочется менять все сразу.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 0:02
А в дроселе подсоса воздуха неможет быть? А вторая катушка как? Катушку новую ставил или БУ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 1:05
такая же фигня была на моновпрыске, только газового у меня небыло. вылечилось заменой ДПДЗ.
Renault Laguna 1Ph2, 1996г.в. лифтбэк, 2.0 F3R728, JC5. разрезная шестерня. Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 11:34
Там вроде бы одна катушка. Ее не менял.
ДПДЗ- это дроссельная заслонка или я неверно понял?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 11:51
Это датчик положения дросельной заслонки, к валу заслонки прикреплен.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:59
Спасибо, попробуем поменять его вначале и свечи. Завтра поеду на Некрасово.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 10:04
Провода, свечи, катушка ... с них начни.
