Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: плавают обороты F3P 670: 90 hp
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 19:07
подскажите :
лагуна 1997гв 1.8 8 клапанов.(газ бензин)F3P 670: 90 hp
заводится хорошо ,держит обороты, после того как проедешь подымаются обороты до 1100 на холостом .
потом могут подняться на 1500,и держаться .
могут подняться на 1800 и держаться .как ей вздумается .
на подсос проверил ,
снимаю фишку с регулятора холостого ,обороты падают, потом снова подымаются.
если обороты 1800 то после прогазовки (пару раз) иногда падают до 1100.
по сему такой вопрос :в какую сторону рыть?
как проверить датчик дросельной заслонки?
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты F3P 670: 90 hp
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 19:12
А подсос воздуха? И ДПДЗ может быть, но тогда вроде переливает и чихает.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 19:55
1. надо подкинуть клапан хх с исправной машины.
2. как проверял подсос?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:04
ЮМБР писал(а):
1. надо подкинуть клапан хх с исправной машины.(нет знакомых на таком авто)
визуально ,снимал осматривал.
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 1:55
неправильно проверял.
какое давление во впуске на хх?
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 17:11
ЮМБР писал(а):
неправильно проверял. можно подробней как правильно проверить?
не знаю как замерять ?
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 23:06
(как проверить датчик дросельной заслонки?) посмотри тут- [ссылка удалена Админом так как требует регитсрации]
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 0:31
все отремонтировал.
оказалось что засорился регулятор холостого хода.
развальцевал,разобрал, все отмыл в ультразвуковой ванне(хорошо что есть личная) ,собрал, работает как новое.
не в коем разе не ковыряйте нечем металлическим в регуляторе.
на клапане нанесено некое напыление, похожее на керамику.
отмывать только химией ,а лучше в ультразвуковой ванне.
обращайтесь !
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 13:52
SPINER писал(а):
все отмыл в ультразвуковой ванне(хорошо что есть личная),
обращайтесь !
Сам сделал? Покажи сей девайс?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 14:39
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
обращайтесь !
девайс покупной
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 20:19
де брал?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:06
покупал в раше
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 21:57
чемто похожие диагнозы были и у меня потом сами по себе пропали ,а сейчас другие проблемы повылазили.
Сначало при переключении передачь на ходу стрелка тахометра падала до "0" оборотов потом через секунду-другую востанавливалась.
Затем при техже опирациях движок глох .
А сейчас при движении на любой передаче при любой скорости постоянно мигают лампочки на приборной панели (стоп,масло,тормоза,температура)как гирлянда на новогодней ёлке ,а при более резвом надавливании на педаль газа загорается "пила в прямоугольнике" и ковсему прочему при наборе скорости под нагрузкой на 3 и 4 передачемашину начинает трести примерно от 1800 до 2100 оборотов.
И вот ещё в трубках выходящих из сапуна в воздушный фильтр на стенках образовалась белёсая - желтоватая густая пена, а весь фильт в масле
лагуна 1, 1994г. 2.0 8клапанов.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 0:08
ребята,не знаю куда обратится тут всего на форуме много может кто подскажет как сделать холостые меньше на бензине а то на холодную 1100 ну максимум 1200 а как прогреется так 950-980
на газу так 980
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 0:31
чем обороты мерял?
