Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: Ручник на л1
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 14:07
Добрый день проблемм такова ! рено лагуна 1.8 1996 года барабаны зади!
1.Затягиваю ручник при снятом барабане затягивается и назад не отходит ! нажимаю на педаль тормоза цилиндры сжиматся и медлонно отходят течи не где нету в чём проблемма подскажите новичку !
2.После снятия барабана подшибник остался возле колодок правильно ли это или надо менят его гула некакова нету !!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ручник на л1
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 7:19
У меня была похожая проблема, решил следующим образом. Снял колодки с барабана и при помощи ВДшки разработал все узлы (у меня не хотел гнутся один рычаг на заклепке все после зимы закорело), после этого ручник стал отслаблять колодки. А по поводу подшипника так аналогично разобрался его часть осталась на оси а вторая в барабане, смазал и поставил. Езжу и ничего не гудит и люфта нет, считаю по этому не стоит загоняться, так как подшипник какбы состоит из двух подшипников (там шарики и ролики в нем) при условии что это оригинальный а не "чайна"
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:25
оч интересные у вас подшипники! у меня "суцельная банка" с РОЛИКАМИ. всё енто дело в одной банке не раздельное! по бокам закрыто пластиковым кольцом чоб грязь не попадала. При съёме барабана остаётся в барабане.
