Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: как снять поддон на лагуне?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 15:09
всем доброго дня. Вчера разбил поддон на лагуне. Сегодня полез снимать. Болты открутил вродибы все ,а он сниматься не хочет. Может есть какой-нибудь секрет?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
 Заголовок сообщения: Re: как снять поддон на лагуне?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:09
На герметике держится.Я брал тонкую отвёртку и аккуратно по контуру отжимал осторожно.Главное не наделать глубоких царапин.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:54
да я уже догнал.отвёрткой подковырнул.
есть несколько вопросов - в маслозаборнике слышал что в некоторых машинах стоят магниты.У меня их не было. Это нормально?
Старая прокладка выглядит нормально - при установке нового поддона можно ли её использовать за ново?
Если нельзя то при установке новой прокладки герметик обязательно использовать или нет?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:59
Подойдет ли поддон к лагуне 1,9 дти от сценика или мегана с таким же мотором
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 16:01
У меня магнитов не видел никаких.Прокладку на замену,наносил герметик при установке по внешнему краю поддона и вокруг отверстий под болты.Затягивал динамометрическим ключём.До этого ставил прокладку и с герметиком и без,зажимал обычной головкой.Получилось только с третьей прокладкой избавиться от течи.
Удачи)))
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 19:34
старая прокладка у меня стояла без герметика
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 23:28
Да,можно и без.Всё зависит от качества прокладки( а они у нас продаются г....)и равномерной затяжки болтов от середины к краям.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:18
да прокладка копейки стоит. чё мешает новую поставить ?
