Текущее время: 15.07.2026 22:40
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 14:10
Вопрос к спецам!
Под капотом возле левой стойки есть два реле (одно бензонасоса, второе - ?), при заводке на них подается питание и машина заводится. У меня раньше раз в месяц не заводилась, потом чаще. Сейчас вообще не хочет заводиться. Но если эти 2 реле достать и силовые контакты замкнуть перемычками, то машина заводится. Проверял питание (управляющее) которое приходит на реле: если нагрузки нету (т.е. реле вынуто) - то 12в есть, если нагрузка есть (т.е. реле стоят на месте) - то напряжение проседает до 0 и реле не срабатывает. Скорее всего где-то плохой контакт. ВОПРОС: где искать этот контакт, или если я не прав то что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 9:11
Машина уже заводится. Проблема была в мозгах - сгнили.
