Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 8:50
лагуна 1 18\8кл
при разгоне меду 60 и 70 слышится биение ,
поменял тормазные диски, нечего не изминилось.
думал балансировка ,переабулся тоже самое.
подскажите что может быть?
биение ориентировочно с права .
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 14:07
Шрус в том месте где на вал коробки заходит сильно люфтит?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 22:06
Смотри подушку правую (от грм) такие симптомы при ее износе
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 8:20
SPINER писал(а):
лагуна 1 18\8кл
если на другой резине тоже бьет, то смотри колесные диски, думаю кривой один из них будет.
Для проверки просто перекинь местами передние колеса на зад, а задние на перед.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 12:24
диски разные литье и железо
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:15
Если уже все проверили ...и шум На узком диапазоне скорости ,можно еще посмотреть на предмет аэродинамического шума. Если лопочет отошедший пласт массовый кожух, вполне может вызывать ощущение биения. У меня на логане отошел на правой задней двери уплотнитель, тоже были странные явления. А оказалось просто.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:22
я так понял что резина одна и та же была?
Значит 100% проблема в резине.
И не надо говорить что балансировку делал, балансируется даже квадрат.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:48
SPINER писал(а):
лагуна 1 18\8кл
Только при разгоне вибрация есть? Если в этот момент пустить газ то все нормально? если так то смотри полуось - разбит внутренний ШРУС будет.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:34
Jacky писал(а):
SPINER писал(а):
лагуна 1 18\8кл
похоже
когда пускаю газ ( :) ),вибрация пропадает.
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 8:49
Ну так и написать то сразу надо было!
Правую полуось смотри, п и п е ц ей думаю.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 23:41
проблема была в стакане полуоси
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 22:13
ребята, может мне кто подскажет: тоже имеется биение, но не при разгоне, а при торможении, особенно сильно бьет при торможении с большой скорости (бьет вроде как справа). Заранее оговорю, суппорта перебрал, почислил, смазал направляющие, даже менял местами (лево-право), тормозные диски менялись местами, колеса, колодки(также с лева направо и внутренняя с внешней); шаровые, сайленблоки, наконечники поменяны, новые пружины и опорники, стабилизаторы....однако как било справа так и бьет и хз в чем причина.... на диагностике один ответ- тормозные диски...что за люди, я им говорю что менял местами, и все они в ступоре, типа мы незнаем и все...помогите кто идеей...бо так колбасит, что порой кажется что и колесо отвалится может...
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 1:09
Z@Z писал(а):
...тормозные диски менялись местами...что за люди...
...а Вы не допускаете что у Вас ДВА кривых диска? - и перекидывать их с места на место бессмысленно?
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 19:04
Диски менять надо на новые, а не местами между собой.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:33
еще раз оговорюсь - бьет только справа
3023 АМ-6
