Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Уходит масло
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 15:29
Народ, начала машина есть масло причём неплохо очень, литр за километров 300 (причём по трассе ест быстрее). Выкрутил свечи и резьба первой свечи полностью в масле, предполагаю что виной всему масло съёмные колпачки ? Недавно поднимал тему что машина дёргалась, предполагаю что из-за утечки масла в цилиндры. Скажите кто что думает по этому поводу ? И главный вопрос, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С ЗАМЕНОЙ КОЛПАЧКОВ ? и стоимость в ЛС ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Уходит масло
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 15:36
Думаю кольца уже пора менять, а не колпачки, хотя начать проще с дешевого.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:07
кстати у меня тоже резьба в масле но сама свеча чистая(белая,т.к.на газу)Но всё равно масло трохи хрёт и каптит запахом палёного масла.Говорят колпачки менять,компрессия нормальная 12 сказали кольца не трогать.
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:09
Компрессия и будет нормальная, выше чем у нового. Маслом же уплотняет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:30
как 100% убедится в чём проблема в кольцах или колплчках
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:45
Говорят, если после долгой стоянки при запуске коптит сизым, то колпачки виноваты.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 9:35
вот блин, и у меня резьба на 3-ей свечке в масле, сам электрод и изолятор чистые, мотор вроде ровно работает.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:15
такая же ситуювина.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:31
снимай голову с смотри в чем проблема можем выполнить работу
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:57
компрессию мерить надо!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 1:22
и сколько работа будет стоить л1 1.8 8 клапанов
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 22:03
Неужели всё так печально...Я как то писал что машина дёргалась, проблема оказалась в свечах, после замены этот симптом пропал. Резьба свечи в первом цилиндре полностью в масле, что даже капает с неё. Расход масла я может немного преувеличил, при езде в городе расход небольшой, а вот если по трассе проехаться на скорости ~120-130 километров 300, то скорее всего почти литр и уйдёт, может чутка меньше. Такой расход через резьбу одной свечи не возможен ? И опять таки повторю вопрос: кто и за сколько готов помочь в замене колпачков ???
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: тосол или антифриз
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:28
тосол или антифриз что лучше
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:04
Это одно и тоже. Вопрос не в тему.
