Текущее время: 13.07.2026 7:38
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:45
Всем Привет, проблема такая, при наборе скорости на любой передаче слышно с левой стороны КПП (по ходу авто) шарканье, если на передаче катится то шарканья нет, только когда ускоряешся. привод левый подёргал, болтается ближе к коробки. Правый всё ОК. По ямкам-кочкам постукивает. Вибрации нет. Подскажите что может быть? трипойд тот который с 3-мя роликами? По диаложису смотрел, выдает два варианта на 22 и 29 шлицов, лучше всего снять и посчитать?
Или это вообще может дифф?
Renault Laguna 1Ph2, 1996г.в. лифтбэк, 2.0 F3R728, JC5. разрезная шестерня. Initiale Paris
