Текущее время: 13.07.2026 7:38
 Заголовок сообщения: Показание масла на дисплее!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 17:27
Всем привет!!
Во время ремонта отключали АКБ, и после этого перестал показывать дисплей уровень масла, сразу при включении показывает пробег, может как то нужно включить, нажим на кнопочку по разному, ничего не получается!!!!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Re: Показание масла на дисплее!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:19
А ошибки в приборке не появились?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:23
Может и появились, у меня не показывает!!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:26
Просто у меня шкив розвалился генератора, менял, на Асаналиева, и после этого перестало показывать!!
Завтра попробую снять клемму!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:35
У тебя тест приборки есть? Может там выбило ошибку, тогда и уровень не будет показывать.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 19:55
Да нет у меня никакого теста, только показывает, КМ и масло и все, компа нет!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 20:00
Понял. Тогда может что с разъемом на датчике (может его случайно сдернули).
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 20:16
Ну завтра на яме в гараже посмотрю!!
А где там этот датчик стоит, что то я не имел с ним дело гдето снизу???
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 22:05
Сзади мотора, рядом со стартером.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 22:18
Спасибо, завтра проверю!!
Alex!!
