Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 12:05
проблема на лагуне 1. не всегда закрываются двери с кнопки на ключе. в чем может быть проблема. батарейки менял.
пропаивали плату в ключе.диод на при нажатии на кнопку моргает а двери то закрываются то нет.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 7.05.2012 13:12
Может дело не включе? Попробуй позакрывать машину кнопкой ЦЗ на панели сидя в машине. Также можно понажимать сидя в машине кнопку ключа послушать щёлкает ли реле при несработке замков.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 8:52
все перечисленное пробовал.с кнопки между сидений все работает а с кнопки на ключе если не закрывает то ничего и не щелкает просто тишина.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 13:19
Смотрим вспышки светодиода на мобилку в режиме камера , Если есть - проблема не в ключе .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 15:02
светодиод на ключе моргает при нажатии.может есть какая-нибудь антенна цз на машине и если есть то где стоит?
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 8:39
Над зеркалом ИК, туда нужно направлять сигнал от ключа.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 13:52
Недавно такая же проблема была.
Так вот нужно устранить первоочередную проблему.
1) У меня подтекало из-за плохого уплотнения антенны (Разборка - гермет- сборка). После сильного дождя скапливалось вода в пластиковой крышке, под которой находяться ИК-приемник.
2) Из-за этого на плате были следы корозии и отгнил один вывод транзистора.
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0315/#post
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 0841/#post
Я все устранил...потом еще была проблема с конденсатором, вывод у него тоже отгнил, так плата переходила в режим генератора и генерила посылки кода....естественно генерировала их неверно и двери не открывались....При наличии осцилографа, тестера, прямых рук работы минут на 30.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
