Текущее время: 15.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения .
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 19:37
Здравствуйте !!!!! У меня Рено Лагуна 1-1997гв. мотор 1.8i-(674) . Вентилятор охлаждения радиатора включается только на 2 скорости при температуре 98-100 градусов . Первая скорость не включается вообще. Посоветуйте , как можно устранить проблему . Может какие датчики за это отвечают ? Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор охлаждения .
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:08
На радиаторе датчик поменял и всё заработало как надо.Та же проблема была.Только там фишки разные бывают,нужно смотреть перед покупкой.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 7:09
Можно проверить перед покупкой датчика.
На фишке три провода, и находиш плюс, его коротиш на второй провод, потом на третий и при такой проверке должна сработать первая потом вторая скорость, или наоборот.....У меня двигатель немного другой, но тоже две скорости проблема была в ингнившем плюсе в вентиляторе....запаял проводом, первая скорость появилась.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 7:28
Подскажите пожалуйста где именно он стоит !!! Спасибо !!!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 8:57
Вкручен справа в стенку радиатора,со стороны аккума вобщем.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 15:31
+1
А еще у меня была проблема в следующем. В систему попадали газы (или воздух где-то подсасывало) и все это набивало в радиатор. В итоге в радиаторе воздушная пробка, датчик висит в этой пробке и не знает какая температура у жидкости. Спускаешь воздух и все приходит в норму.
Стоило бы добавить, что мое замечание справедливо для машины с кондиционером, т. к. вторая скорость все же присутствует (включение вентиляторов завязано в том числе на давление (температуру) фреона - где-то на форуме подробно про это писали).
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 17:28
Только датчик вкручен посередине радиатора и вряд-ли попадает в пробку.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:20
Я просто другого объяснения своей ситуации не нашел.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 18:17
Спасибо всем !!! На датчике включения вентилятора у меня 2 провода (контакта) . Чем может управляться скорость вентилятора ? На СТО сказали , что должно быть 2 скорости ! Но у меня включается только вторая скорость при t-92 а первая не включается . Напомню двигатель 1.8i-8кл. 94 л.с.(674) без климата и кондиционера .
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 10:10
MIFIDUS писал(а):
На датчике включения вентилятора у меня 2 провода (контакта) - Значит у вас одна ступень включения, т.е. датчик замыкается при одной температуре (Для того чтобы было две скорости нужно как минимум чтобы с датчика выходило три провода). Чем может управляться скорость вентилятора ?см. выше. На СТО сказали , что должно быть 2 скорости (А у вас два вентилятора?)! Но у меня включается только вторая скорость при t-92 а первая не включается (Датчик просто на 92градуса). Напомню двигатель 1.8i-8кл. 94 л.с.(674) без климата и кондиционера (скорее всего у вас один вентилятор) .
Для примера ниже ссылка на управление вентилятором 2-скорости.
Принцип работы вентилятора охлаждения
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 10:13
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 6345/#post
Вот ссылочку гляньте, сам разбирал, сам ремонтировал...
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 18:52
в сем привет не подскажете у меня рено лагуна 2008 года турбо дизель не включается вентилятор охлаждения . предохранители в се целые рыле на скоростя рабочая просто до ни ё ток не доходит
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 22:24
Один мотор у тебя не работает раз нет первой скорости. Проводка тут, как правило, не при чем. Не разберешься - пиши в ЛС. Помогу разобраться.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 17:39
привет всем. у меня не включаются вообще вентиляторы в цепи с датчиком( напрямую работает и 1 и 2 скорость-без датчика путем закорачивания), даже после замены нового датчика.
Но в системе кондея фреона нет-может ли отсутствие фриона в системе быть причиной невключения вентиляторов?????
спасибо заранее....
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 19:58
спасибо заранее....
http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=33265
