Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:59
помогите плиз! Рено лагуна 1994 1.8 моно 90 коней! плохо заводиться постоянно! началось примерно с месяц назад! каждый раз при заводке надо маслать стартером секунд 10 что б схватила! я спрашивал у знакомых говорят какойто клапан в бензотрубке не держит и все уходит обратно в бак! но я не уверен! может реле топливного насоса неправильно работает! вроде раньше при повороте ключа срабатывал носос и нагнетал топливо а сейчас я его не слышу на 1 положении ключа! или у меня глюки что раньше его было слышно? :shock: гдето прочитал про датчик коленвала но вообще про него услышал только сегодня и не понимаю что он из себя представляет!
Renault Laguna 1994r 1.8 F3P B56 хетчбек вишня
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 20:04
Сними воздушный фильтр,опору фильтра и слева в рай-оне маховика увидишь датчик.Крепиться двумя болтами.
Чисти или меняй.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 19:05
а что за датчик? хотябы как называется или за что отвечает???
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:50
Датчик положения коленчатого вала.Зубья на маховике видел?Вот этот датчик с помощью зубцов этих считывает информацию о положении коленчатого вала двигателя,блок управления получает информацию о положении и подаёт искру в нужный для заводки цилиндр.
:)Объяснил?)))))
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 0:16
это я понял! но почему только при заводке? а потом норм все! проблема не может быть в реле? или в какомто клапане?
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 18:29
Попробуй сначала датчик почистить,а потом видно будет.
