Текущее время: 12.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 21:59
После капиталки движка на бензине на холостом держит около 3тыс оборотов на газу лучше около1200!!!весь моник перекапал все датчики всё нормально ,но когда на газу при закрытие подачи воздуха глохнет,а на бензине нет!!подскажите что нить!!!!и если есть желание позвоните +375 33 677 95 77 олег!
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:01
Ищи обрывы в проводке, ИМХО. 3 тыс - это может быть полностью выдвинут шток регулятора холостого хода. Т.е. или не подключен или оборван провод или сломали его при разборке-сборке...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 21:31
Сосет воздух где то.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 12:24
:-? Шоб на три тыщи насосало - это навряд ли... Если лишний воздух через щели сосет - это обычно 1000-1100 обороты, ну пусть до 1500, а 3000 - это уже дроссель открыт получается... Ну или если дырень где в палец - тогда может быть, но такое ИМХО незаметить сложно.
