Текущее время: 15.07.2026 7:46
 Заголовок сообщения: Странная работа "ABS"
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 9:39
Очень странная ситуация при включении двигателя лампа ABS загорается и тухнет. Завожу двигатель лампа по прежнему не горит и поехал....(Получается проверка на целостность датчиков прошла успешно). Проезджаю порядка 20-40км - загорается лампа "ABS" "SERV" и горит, если остановиться выкл/вкл ключиком зажигания ошибка пропадает и появляется только опять через 20-40км.... Появление ошибки через 20-40км стабильное, я имею ввиду расстояние после которого появляется ошибка....Может кто сталкивался с таким? Я думал про плохой контакт, но как-то эта неисправность неподходит, тогда бы страбатывание ошибки было хаотичным.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа "ABS"
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 14:28
Колеса одинакового размера?
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:50
Размер колеса, отличающегося от остальных, не должно влиять, ошибка не суммируется и не накапливается.
Может быть, за 20-40 км движения нагревается ступица, слегка меняются зазоры, сопротивления... Начать с чистки зубчаток, особенно на торцах зубчиков, разъемчики пошевелить...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:21
Про разном размере колес или пробуксовке, АБС легко выкидывает ошибку,
причем выкидывание ошибки зависит от степени пробуксовки.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 15:48
Все четыре колеса одинакового размера.Про пробусковке ,вроде не ухожу первым с перекрестка. Манера езды спокойная. Я вот датчики осмотрю и почишу...потом отпишусь.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 9:19
Ответ найден. С правой стороны выщелкнулось пластиковое крепление, в него вставляется провод, идущей к датчику АБС, так же провод вырвало из крепления на аммортизаторе. Вся эта "висулька" болталось свободно и перетерлась об колесо.
Провод был восстановлен, пластиковая площадка возвращена на место, провод укреплен пластиковыми стяжками (чтоб не повторилось тоже самое).
Лампа ABS и SERV потухли.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 9:29
:yes:
Ну как всегда: как только нашлось время заглянуть под машину, так и проблема рассосалась сама собой :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 22:03
МУЖИКИ. как обычно тема про авто. проблема с abs-serv горит только вместе. как всё началось. прошлой зимой выежал с двора снега по калена побуксавал и загорелось. изредко при заводке авто всё спакоино но пару раз нажать на тормоз и всё по новому или разогнаться больше 30 км. залазил раньше в заднее калесо барабан и увидел что флажок самоподводки свалился на ту самую звёздачку abs и сьела все зубцы. но проблема не ушла после замены звёздочки . менял прошлой зимой. диагностика показала что обрыв и плюс попадает на масу но всё вроде облазил и всё нормально кроме этих лампочек. может кто подскажет куда что
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 18:20
Та же проблема была.Абс горел после зимы.чистил зубцы так она пропала на пару км.потом вообще за бил на абс...
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:20
что за пепелац?
Космос 4
