Текущее время: 13.07.2026 0:05
 Заголовок сообщения: Турбина - laguna 2 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 19:47
Скажите ли возможна ли работа двигателя без рабочей турбины - насколько теряется мощность и будет kb это щутимо при продаже?
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Турбина - laguna 2 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:41
- двигатель работать будет.
- потеря мощности не критическая ..... объём 2.2 - сам посебе выдаёт достаточный крутящий момент. Но про 150 л/с - можно забыть (минимум минус 20 лошадок).
Adriano писал(а):
.... и будет kb это щутимо при продаже?
- это не понял :oops: .
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 21:45
Заметно ли это будет при продаже - нерабочая турбина и как это скажется на топливе?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:03
...... ичто сделать с системой смазки - как ее заглушиь?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:23
Незаметно явно не получится ...... если только покуп окажется Личностью Обманутой Хулиганами :mrgreen: :mrgreen: . ИМХО при покупке второй лагуны поездка на сервис обязательно , тем более дизель. Разницу расхода заметите только после 100 км/ч. , ну и при 3000 об. ( но всё это относительно....)
Второе: народные умельцы, уже давно научились "глушить" и обводить магистрали смазки турбин. Если действительно решитесь - найдёте где .
p.s. Какова цена вопроса покупки б/у агрегата ? Нявжо больше 500$ ?
СообщениеДобавлено: 5.06.2012 22:46
До хрена - лучше продать автомобиль и купить бензин и перевести на газ - получится тоже самое!
