Текущее время: 12.07.2026 22:39
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 20:05
Здравствуйте ! Помогите разобраться . У меня Лагуна 1 двигатель (674) 1997 г. в. Стрелка указателя t двигателя иногда показывает перегрев вентилятор не включается , снимаю фишку с датчика и ставлю на место , стрелка указателя показывает уже другую t. Какой датчик не работает ? Помогите разобраться пожалуйста !!!!! Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 22:07
Попробуй поменять зелёный датчик он отвечает за показание на панели. Если при перегреве вентиляторы не включаются то скорей всего не работает датчик включения вентиляторов который стоит на радиаторе.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 22:36
Спасибо ! Датчик вкл.вентилятора в порядке , он включается , не при t 90 а как показывает стрелка при 120 . Двигатель не кипит . Как проверить какой датчик врет ?
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 20:17
один из двух или зелёный либо белый температурные!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 18:19
Поменял сегодня термостат. Все осталось как и было . Указатель температуры двигателя , через 15 минут езды указывал на перегрев , а вентилятор не включился . Я заглушил двигатель и сразу включил зажигание и указатель температуры двигателя указывал нормальную температуру двигателя . В чем причина ???????? Спасибо всем за помощь !!!!
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 19:13
Меняй зелёный датчик он отвечает за показания на понели.
