Текущее время: 16.07.2026 2:50
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:20
После дождя на стекле появляется струйка воды левее центра на 15 см. Антена может протекать? Как её попробовать разобрать?
ps. специально уже выбирал машину без люка, бо достали эти люки с течками, следующую машину буду уже искать и без антены.
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 11:24
Люки заводские не текут. Если стекло меняли, то могли плохо приклеить.
Гадать не надо, надо вскрывать обшивки и смотреть.
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 20:31
Возможно течет шов стекла. хотя антенну исключать не надо. у меня после дождя мокрым был ручник, капли капали с панели где плафончики на потолке. Снимается очень легко. плоской отверткой поддеть крышку, а там открутить 3 самореза достать плату, отключить разъемы, а дальше будет крепление антенны в виде гайки, именно с этого соединения у меня и текло(видимо при покраске машины плохо соединили). Откручиваешь гайку, снимаешь антенну с кожухом. под кожухом все герметизируешь, ставишь на место и закручиваешь обратно. Лично я пока не нашел проблему, все швы загерметизировал на стекле.
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 7.07.2012 20:37
Возможна течь и из-за антенны. http://www.clublaguna.ru/showthread.php?t=3101
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 15:58
у меня антенна текла ... Снял, резинку положил, собрал, больше не течёт..... Хотя может у вас и стекло меняное...
