Текущее время: 13.07.2026 7:38
 Заголовок сообщения: Как выбрать мкпп на 1 лагуну 2.0v16 n7q
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 1:00
Доброго дня всем. Столкнулся с необходимостью замены коробки МКПП. Рено Лагуна 1999г. 2.0 v16 n7q. Были симптомы в виде плохого включения задней передачи(включалась раза с третьего, но не выбивало потом, остальные передачи включались нормально). На первой трогаться аккуратно было нереально, вроде плавно стартуешь а она все равно с дерганьем трогается. Ехал км 60 и просто пропала тяга.Т.е. двигатель реагирует на газ, а колеса нет. Вообще. На станции подняли,сказали с полуосями и шрусами все ОК, приговорили коробку. Завтра будут снимать. а мне сказали пока искать другую бэушку.
Вопрос , как узнать какую мкпп искать? обязательно ли полное совпадение цифр указанных на моей коробке и на потенциально покупаемой? Искать только с машин с идентичным двигателем и годом выпуска или возможны варианты?
Заранее спасибо всем кто ответил!vin VF1B56MLE20163357
Лагуна 2.0 140hp, 1999г. "N7Q 704"
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 21:19
Ну если эти спецы не сказали что надо смотреть сцепление, а сразу ищи б/у, то я бы обратился к другим спецам!!!!!!!!!!
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 20:17
Может проблема как в JB3 - стопор на дифференциале.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 8:05
Была такая проблема. Там как повезет - стопор может наружу выкинуть или под шестерни. Мне не повезло - под шестерни. А люди ставили новое кольцо на место старого и ездили дальше.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:59
Незнаю как у кого,а у меня там размолотило все сепараторы и кожух на стружку начало кромсать.её даже не разбирали,а тупо позвонили и сказали новую везт
А коробку искать надо под своё сцепление с косами или прямым колоколом.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
