Текущее время: 12.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером на Laguna 1
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 8:23
Добрый день, может кто что подскажет по моей проблеме :
лагуна 1 1996 года 1.8 бензин , езжу уже 6 лет , 4 года назад при езде по городу более 1 часа и последующей остановке стартер не срабатывал, после 10- 15 минут без проблем все заводилось, посоветовали поменять аккумулятор-поменял, все прекратилось года на 2 , но потом эта-же беда стала время от времени проявляться, пол года назад поменял стартер - и опять забыл об проблеме , но вот поехал в Одессу и опять тоже самое. Не знаю на что грешить. Проезжаешь 300км , останавливаешься , а потом в стартере что-то щелкает, но он не срабатывает, ключ на пуск , чють поворачиваешь его 10-15 раз и может сработать или ждать минут 10-15 . В чем проблема не могу понять, help!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером на Laguna 1
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 16:13
У меня было аналогичная проблема, все решилось заменой щеток в стартере....
Советую не покупать б/у ибо можно купить такой же. Лучше снять свой и отвести ребятам, которые делают только стартера-генераторы и пусть его глянут в Вашем присутсвии...
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 7:52
стартеристы говорят, что где-то может быть плохая масса, будем идти поэтапно
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:06
Стартер менял на новый или б/у?
По симптомам втягивающее реле на переборку или замену.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:32
Втягивающее под замену.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:49
Личный пример переборки, показал , что проблему замыкания обмотки , путем зачистки контактов - не помогает :( :mrgreen: ..... меняйте .
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 8:12
поменял стартер -проблема решена , когда заводишь стартер просто взлетает
