Текущее время: 13.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: Плохой пуск двигателя на горячую
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 17:19
добрый день, не нашел на форуме ничего похожего с моей проблемой, решил создать новую тему.
проблема в пуска двигателя на горячую, есть два варианта пуска:
1- когда заводишь такое чувство что сел акум,стартер с неохотой поворачивает двигатель, при этом лампочки на приборке тускнеют, с трудом но машина заводися.( грешу на стартер).
2- вроде поворачивает стартер бодренько но такое чувство что схватывает 3 цилиндра.
подскажите у кого было такое.
двигатель F3R.
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:41
Почисти соединение акума и блока двигателя с массой, если не поможет акум на замену.
Предполагаю тебе требуется ряд процедур, от чистки дроселя и устранения подсосов до замены катушки.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 12:11
почему подсос? обороты не плавают, на холодную заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 18:20
тогда ввпровода и катушки смотри.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 18:34
вв прозвонил все ок, а катушки 2 я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 22:05
Если у тебя две, то возможно одна, но обычно при этом машина дергается, но у каждого свой случай. Но я утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 22:46
ну хз, на форуме написано что у меня две, а вообще мне кажется что всетаки это стартер, либо акум, проверю плотность отпишусь.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 11:06
была подобная проблема. по стартеру: акум может быть ни при чем, проблемо в якоре стартера его расточили,то место где щетки прилегают к стартеру проблема ушла. По заводке: на холодную заводилась не плохо а на горячую приходилось некоторое время крутить стартером и заводиась в догонку а также из выхлопной воняло бензином(толко при заводке). По савету "спецов" заменил все фильтра ,свечи ,провода, катушки,датчик температуры, не помогло витоге на какомто форуме(не рено) прочитал про подобную проблему была неисправна форсунка. Я заменил все 4 форсунки вмсте срампой(взял б/у) и
все поблема ушла
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 0:27
спасибо за совет, начну со стартера а там посмотрим....
