Текущее время: 15.07.2026 11:57
 Заголовок сообщения: Работа двигателя на холодную
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 1:07
Поделитесь опытом кто с талкивался с такой бедой:
Когда заводишь двигатель на холодную стрелка тахометра подпрыгивает примерно до 2ух тысяч оборотов и потом падает до примерно 800, двигатель работает как *чехоточный* пару секунд потом поднимает обороты до прогревочных 1200, поработав скидывает до рабочих 900 и они начинают плавать но не сильно примерно 900-1000 не больше все это дело происходит пока не прогреется достаточно двигатель либо пока не проедеш метров сто потом все становится ок, при почти остывшем двигателе такой беды не наблюдается. а и еще когда на холодную двигатель *задыхается* при нажатии на педаль газа чувствуется задержка, газонув обороты становятся 1200 истоят ровно потом когда падают до 900 плавают.
И еще вопрос какие должны быть обороты х. х. у лагуны F3R? и Датчик давления масла/датчик аварийной лампочки ОЖ находится спереди внизу справа на блоке. На нем пластик зеленого цвета и идет один проводок верно?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Работа двигателя на холодную
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 17:06
хх у меня 750 , если смотреть через Clip
Масло - внизу, да, один проводок
Вверху : Ож на стрелку - зелёный ( 3 контакта ), Ож на мозги - белый рядом
