Текущее время: 14.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 17:16
скажите пожалуста кто знает какой фильтр топливный ставиться на лагуну 1 по Purflux
1-EP146
2-EP210
3-EP202 ??
Двигатель F3R e722
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 20:10
lagunaRTI писал(а):
скажите пожалуста кто знает какой фильтр топливный ставиться на лагуну 1 по Purflux...
Двигатель F3R...
первоисточник
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... FX&lang=RU" rel="nofollow" rel="nofollow
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 9.08.2012 22:22
спасибо, очень выручил...
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 21:04
Прошу совета: хотел заменить топливный фильтр на Лагуне 1, но при снятии родной клипсы обломился алюминиевый шток старого фильтра (остался в клипсе), кое как достал этот обломок из клипсы, но теперь шток нового фильтра обсолютно не держится в клипсе, болтается. Если честно, я так и не понял, как вообще эта клипса удерживает фильтр, она пластмассовая, а внутри железное колечко, которое по диаметру чуток больше чем шток фильтра, а больше внутри этой клипсы и нет ничего.
Решил что видимо надо отрезать эту клипсу нафиг, и ставить переходником шланг, один конец с хомутом на фильтр, вторым концом - на топливную трубочку. Вопрос - хомут удержит шланг на фильтре, т.к. шток обсолютно прямой, без утолщения на конце? Топливная трубка какая-то пластмассовая, хилая, если на нее одену шланг и сверху хомут, выдержит ли?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 0:07
Если сделать все правильно, то все будет держать, давление там в системе не такое и большое - 3 Бара.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 19:22
все прекрасно держится, 1.5 года так езжу.
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 11:50
Держится. Мне так официалы заменили одну клипсу, которая нормально не снялась.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
