Текущее время: 13.07.2026 0:05
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 19:57
Всем доброго времени суток, есть проблема, может кто поможет с решением.
Вобщем дело было так. Месяц назад клинанул двигатель (двухлитровый F3R), после дефектовки решено было что проще купить другой.
Двигатель прислали, сегодня его поставили (тут надо уточнить что новый двигатель оказался с автомата, поэтому на него был поставлен маховик от старого двигателя).
Стартер до работ с двигателем крутил исправно (ему всего полгода, брал в оригинале). После того как двигатель был установлен, все проверено и пересмотрено, настало время первого запуска. Повернули ключ, стартер жужжит как сумасшедший, но двигатель не крутит. Сняли стартер проверили отдельно, втягивающее работает, стартер крутит. Поставили на место тоже самое. Потом начали экспериментировать, минут сорок изучали крепление - по другому вроде не поставишь. Затем поставили автомобиль на скорость и подергали туда сюда, после этого стартер стал крутить двигатель но при этом жужжит он неимоверно, вообщем заводится очень странно и страшно. Бывает что просто жужжит и не крутит двигатель.
Может кто может объяснить что у меня не так ?
Больше всего меня тревожит, может ли это быть как то связано с тем что двигатель был раньше с АКПП ? Вроде ничего забыть не могли и да по другому там ничего не поставишь, не первый раз гайки крутим.
Заранее спасибо всем кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 19:44
Стартер неисправен получается, исходя из вышенаписанного...
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 19:59
Вообще маховик "автомата" от "ручного" чем отличается? Вы их сравнивали перед заменой? Диаметр например?
Стартеру попудрите шестерню, мелом тем же, и покрутите, а потом проверьте - "пудра" слетела? Хоть немного видны следы контакта с зубцами маховика?
Может втягивающее недостаточно работает - не доводит шестерню стартера до маховика...
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 20:40
Спасибо. Вроде разобрались утро вечера было мудреней )) Видно пока ставили двигатель замучились. Оказалось немного разбита втулка, и вал немного гулял, взяли одну часть от старого стартера, а двигатель он нового (на старом он просто замкнул и развалился). Поставили и все стало просто прекрасно. И наконец завели новый двигатель. Это тот еще кайф я вам скажу. Месяц уже без машины.
