Текущее время: 13.07.2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: закипел двигатель
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:08
всем привет, вчера при езде на первой передаче закипел двигатель, стрелка показывала 1 верхнее большое деление у меня их 4, раньше на этом делении машина не кипела, после того как выключил зажигание сработал вентилятор, но почему он не вкл при езде? вопрос вот какой тоесть какие- почему не сработал а точнее поздно вкл вентилятор, почему она кипанула если раньше при этом деления все норм было. и какие последствия закипания могут грозить? после того как завел двигатель антифриз ушел из бачка, долил пол литра воды.
печка греет нормально, патрубки все горячие радиатор тоже, завожу пузырьки в бачок не идут.
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: закипел двигатель
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:28
у меня когда охлождайки в бачке на дне вентилятор то же не включается....стоит долить и все в норме...замечено на 2 машинах при смене охлождайки....тарута не даст соврать....))))
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:32
хмм но дело в том что антифриз был посередине между мах и мин до этого.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:32
а куда ушел тогда раз ты литр долил?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:54
выгнало через пробку, что выкипело, я капот когда поднял пар со всех щелей свистел.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 16:48
непоняла....антифриза был уровень когда? до того как поехал или после езды? точнее на холодную был уровень или нет? вентилятор у меня не срабатывал когда ОЖ была не на уровне т.е. меньше (гораздо) чем надо.....
а до того как машину заглушил печку на максимум не врубал? стрелка не падала?
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 16:52
заливай по максимуму и грей....и смотри когда вентилятор врубится......у меня то же был уровень нормальный.....грел машину пока стрелка не зашкалила.....заглушил и антифриз сразу ушел....
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 17:05
так может поможет: когда почти кипела я:
1. вентиль не работал вообще :arrow: почти кипела, приходилось летать тока по трассе;
2. не было уровня ОЖ (была пробита прокладка головы, ОЖ уходила туда);
3. прохудилась заглушка на двигателе (оттуда перла ОЖ фонтаном, потом когда остыла просто сочилась, соответственно пар от попавшей ОЖ на горячее двигло) :arrow: не было уровня :arrow: вентиль не срабатывал;
4. прохудилась трубка (от двигла в систему ОЖ, за двигателем) :arrow: лилось тихонько струйкой :arrow: пар из под капота капец какой :arrow: печку врубила на максимум :arrow: успела доехать и починится до полного перегрева.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 18:24
Проверь термостат - открывается ли, если открывается - значит помпа не гоняет антифриз, тепло не отводится. Тогда её менять.
Вентилятор не сработать мог из-за завоздушивания области, где датчик его включения стоит - теоретически. Но обычно не срабатывает если датчик просто ёк килдык.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:52
смотри, уровень на холодную был между мах и мин потом она закипела остыла и после того завел и ож ушла в двигатель.. вот как то так.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:57
хочу поездить сегодня завтра и посмотреть за уровнем ож, потом промыть систему, проверить термостат.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:36
так заводи машину...открывай бачок и смотри....если что долевай ну воду например пока....смотри на деления....если падает стрелка - термостат открылся.....далее должен сработать вентиль....проверь патрубки....горячие или нет....может де пробка воздушная была- это в походных условиях:) а так: датчик вентиля, может предохранитель вентиля ( если он есть), термостат, помпа? и еще ож в бачке если пенится и с разводами- масло попадает значит. а вообще на встречу в четверг приезжай- будем греть....дистилированная вода у мну с собой :))))
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 23:16
какой именно датчик, который на радиаторе?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 23:23
патрубки, радиатор теплые, масла нет, пузыри не идут. со встречей не так все просто, я с гомельской обасти..
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 23:38
вообще план такой, пару дней катаюсь, смотрю за уровнем ож на холодном двигателе, чтобы определить что с прокладкой и головой. потом мою систему так как температура поднимается на холостых в течении 10 минут до мах. проверю за одно термостат. правда не могу определится чем систему промыть, кто что советует, кто фанту, кто молочную сыворотку.
