Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: Разорвало радиатор печки
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:02
Нужен совет по такой проблеме: заметил подтекание антифриза (капало под машину и была маленькая струйка-свищ в верхней части радиатора в районе АБ при работе на ХХ). Решил ехать в гараж, но не доехал, через 10км всё заморгало и под ногами в салоне появился антифриз. После демонтажа радиатора печки обнаружил, что с торца радиатора лопнула пластмассовая заглушка. Моё предположение - в системе повысилось давление и в пробке расширительного бачка не сработал клапан. Возможно ли такое и в чём может быть причина??? Обычно шланги рвёт резиновые. Лагуна 1, 98г.в., 2.0б
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: Разорвало радиатор печки
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 18:28
Предпологаю, это твой газ закакал радиатор печки и случилось такое. На счет пробки думаю возможно.
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 11:30
Спасибо за консультацию по ремонту
