Текущее время: 16.07.2026 19:56
 Заголовок сообщения: Разорвало радиатор печки
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:06
Нужен совет по такой проблеме: заметил подтекание антифриза (капало под машину и была маленькая струйка-свищ в верхней части радиатора в районе АБ при работе на ХХ). Решил ехать в гараж, но не доехал, через 10км всё заморгало и под ногами в салоне появился антифриз. После демонтажа радиатора печки обнаружил, что с торца радиатора лопнула пластмассовая заглушка. Моё предположение - в системе повысилось давление и в пробке расширительного бачка не сработал клапан. Возможно ли такоеи в чём причина??? Обычно шланги рвёт резиновые. Лагуна 1, 98г.в., 2.0б
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: Разорвало радиатор печки
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 4:52
обычно быстрей продавливает старенький радиатор печки, чем патрбки, а то что у тебя потек он, так ему видимо время пришло, не более того, не заморачивайся, меняй просто и катайся, но проверить давление в системе не помешает.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 13:40
И если давление в системе будет повышаться выше допустимого - значит или клапан в расширительном бачке не стравливает(а он наверняка не травит) или пробита прокладка под головой и не сегодня -завтра машина закипит основательно
Лагуна 2 2,0 2003г.
