Текущее время: 16.07.2026 15:10
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 23:04
купил лагуну,до этого ни разу не имел дело с климай. а здесь вентилятор и скорость его регулируется,а темпир и переключение на ноги-на лобовое и на лицо не переключается.снял бордачек,и ни один из моторчиков даже не дергается,тоесть не идет сигнал к ним,был у компьюторщиков,говорят что сигнал подается, но чето моторчики не вращаются,рукой пробовал вращать(думал что закоксовались может) не проблема,вращается легко....помогите если кто в курсе......жду ответа,как-никак зима на носу ))))
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 2:50
Если пространство позволяет, снимите фишку питание с моторчика и проверьте тестером действительно приходит ли питание.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 16:53
В принципе да, таким образом более-менее точно получиться узнать ...
Но есть одно но - vadiks пишет что и перегородки не двигаются, значит в одном положении стоят ...
vadiks, а подсветка на дисплее светится?? температура пишется? Если возил к спецам - значит предохранители проверяли?
Под рулём, чуть дальше основного щитка с предохранителями есть ещё один, с рэле и 3мя предохранителями (так у меня), один из них отвечает за вентилятор (40 или 50 А), если он перегарает, то клима светится, а воздух не дует ...
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 23:07
светится все,все кнопки работают,то есть загораются соответствующие кнопки светодиоды,скорость вент.регулируется,а темпиратура -цифры меняются но тепло не дает,нашел какой моторчик отвечает за кран печки и открыл вручную. тестером не проверял,но снял один моторчик и покрутил рукой(думал что может не работали долго и закоксавались-но нет все ОК),а какие провода тестером проверять?их же там много? да и недумаю чтоб прям все 3 моторчика ушли....,хотя кто знает......
