Текущее время: 13.07.2026 1:37
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:33
Стала загораться лампочка ABS и комп ругается по фашистки на неисправность.
Значит загорается она в движении, и только КОГДА НА ДОРОГЕ МОКРЫЙ СНЕГ ( во время дождя и луж все - ОК ! ), всегда в разное время.
Заехал на яму посмотрел проводки от датчиков - всё на месте.
Дабы убедиться в исправности тормозов , разогнался до 90км\ч и по тормозам, в педаль не било :(
После остановился, загушил. Через пару мин завожу - ошибка висит.
Вкл-выкл сделал ещё 2 раза и ошибка исчезла, доехал до дома без ошибки...
Понятно что где-то контакт отсыревает, но почему во время дождей всё отлично работает ???
Где капать ? может у кого случалось такое в такую погоду ??
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:51
Если сильно газовать при езде, а задняя ось в это время стоит на месте или медленно катится, то мой Бош 5.3 выкидывает ошибку. В общем диагностика срабатывает по разности скоростей осей. Может в Лагуне что-то схожее.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 23:33
Засирается шестеренка абс?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 0:01
там-же магниты, не ???
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 0:04
У меня на заднем колесе в разъёме контакт плохой был,тоже по снегу покатаешься и выбрасывало ошибку.Контакты сухие,брызгал силиконом,ставил назад,опять работало.Но на неделю,не больше.Короче,подогнул вилку в фишке этой и всё одел плотно.Больше не появлялось ошибки,уже с прошлой зимы.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 0:06
Магниты не у всех.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 16:49
это к кому вопрос?
я бы для начала определился что там, магниты или нет.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:18
Видно так нужно.....
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:29
Ошибка обычно пропадает, если заглушить, завести и проехать метров 100.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:56
Va_Sha_Renault писал(а):
это к кому вопрос?
у меня магниты.
Да, но не всегда .
Ехал на работу - ошибка не вылезла.
После работы появилась сразу после включения зажигания.
3 раза глушил - заводил, по 100- 500 метров проезжал.
Субъективно, при торможении пропала плавность замедления
Спасибо ВСЕМ за ответы.
Буду на выходных смотреть чё там к чему.. I_broken
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 16:11
проверь зазоры на датчиках, и чистоту магнитов.
мот подшипники люфтят?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 18:45
Посмотрел магниты , их места установки - все на месте.
Посмотрел разъемы задние - внутри влага, хотя внешне они закрыты плотно, там даже резиновое колечко внутри стоит, видимо от старости оно уже плотно не прилегает.
Вытер, собрал и обмотал спец. лентой.
Поездим , посмотрим-ка.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:57
Кто подскажет? что может быть? раньше в сырую погоду загоралось ошибка абс и после выключения зажигания потухала, все соединения сухие,после месяца езды перестала потухатьтеперь постоянно горит абс(и может кто знает сколько стоит датчик абс??)
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 1:04
Все ОК !
...с того момента как заделал контакты , ездил по лужам глубоким, по снегу до порога ...
