Текущее время: 13.07.2026 7:44
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 12:16
в чём причина? Лагуна 1,8 бензин глохнет на ходу, как будто бензин заканчивается.Постаит , пошевелю под капотом заводится и поехала, треханёт или фары включишь опять глохнет
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 11:51
начни с проверки насоса
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 23:25
насосу 1,5 мес, соответ. и фильтру
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:07
Аккумулятор и провода, особенно массы проверяй.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 1:55
Смотри трамблер с бигунком.У меня точно также было.замена бегунка с крышкой всё решила.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 7:48
Давно провода на свечи менял??
Подергай их. я полгода искал что за фигня, оказалось отгнил провод возле фишки. Поменял провода (были относительно новые и 10 тыс не прошли) забыл проблему.
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 16:39
Проверь зарядку, вполне возможно сдох АКб, и с генератора нет зарядки. На топливник подаётся малое напряжение и он плохо качает топливо (было на форде скорпио)
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 22:08
умелые руки электрика всё исправили, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:41
И в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:19
... в "электрике". :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:17
в 100 у,е :D
