Текущее время: 15.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: плавают обороты х х
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 0:49
доброго всем времени суток. тема конечно популярная, но у меня что-то необычное. все началось с поймавшего короткое замыкание стартера, долго мучали с товарищем его, два акума посадили, когда сняли поняли в чем дело, сделав его поставили на место и завели не ставя возд. фильтр на место. заводилась долго но завелась, обрадовались заглушили все собрали, завели и началось- машина поработала на прогревочных 1 минуту и обороты начали плавать вниз, тоесть от 1000 до 200, после пары минут становятся примерно 600 и стоят ( до этого были 800 по тох...у) газанув они опять пляшут некоторое время. при езде выжимая сцепление машина может заглохнуть. а и еще теперь прогревочные 1000( раньше были 1200). исключаю подсос, может когда стартер каратнул( якорь) умер датчик какой?
и еще на работающем двигле с плавающими оборотами случайно сарвал фишку с датчика ОЖ что на комп,машина заглохла, так и должно быть? двигатель f3r. у кого какие мысли?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты х х
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 14:23
А ты провод лямбда зонда случайно стартером не прижал?
Подсоса точно нет? Я когда мотор собрал после ремонта, тож такое было, я чуть чуть надломал пластмасовую фиговину(стоит возле РХХ на впускном коллекторе) от которой вакумные шланги идут.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 14:46
с подсосом точно уверен. лямбда тоже нет, может морозы пришли?
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 16:25
снял кхх, почистил, помыл, поставил- не помогло. обороты когда заводиш не плавают, а вот после перегазовки пару раз от 0 до 1200 поскачут и становятся на 800.
