Текущее время: 13.07.2026 7:44
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 9:49
День добрый. имеется Рено Лагуна 1998 г.в., 2,0 16V 139лс
хочу задать несколько возникших вопросов:
- стало при начале движении загораться надпись SERV и звучать французская речь
- когда на климате, нажимаем кнопку обогрева, индикатора загорается, однако ни стекло не зеркала не греются
- при долго работающем двигателе, когда открыт капот - с верхней части мотора слышен легкий дизельный звук
- при работающем климате, на примерно средней скорости вентилятора, в районе бардачка слышен звук словно за что-то цепляет вентилятор.
- требуется замена нескольких лампочек приборной панели
заранее спасибо за советы и помощь. также буду благодарен, если подскажете где эти проблемы можно решить, так как сам готов поменять только предохранитель :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 17:33
Марку двигателя по подробнее?
На диагностику прямая дорога!
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:25
дизельный стук это клапана надо смотреть у меня тож самое
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 0:31
у меня этот стук слышен возле поддона сильно
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 0:44
У него мотор volvo N7Q там гидрики могут ляпать
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 16:09
- окислились разъемы в 5 двери + мог переломится ( на своей лагуне долго мучался так и не починил)
- при работающем климате, на примерно средней скорости вентилятора, в районе бардачка слышен звук словно за что-то цепляет вентилятор. - 1. почистить салонный фильтр (если он еще там есть) - справа под решеткой снаружи машины (если смотреть на машину спереди то слева) :mrgreen: 2. Находишь вентилятор печки ( за бордачком) и выгрибаешь кучу листьев (звук прекращается) :mrgreen:
- требуется замена нескольких лампочек приборной панели - ничего сложно разбираешь- снимаешь сгоревшую лампочку, покупаешь новую, ставишь радуешся. Можешь все поменять на другой цвет!!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 22:42
беззаветная чушь
проводка обогрева зеркал никак не проходит через заднюю дверь.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 7:43
беззаветная чушь
а читаьь не учили! ни стекло не зеркала не греются.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 8:56
1. После включения зажигания до пуска мотора лампа Стоп постоянно горит? Сервис кратковременно, на период тестирования подушек, АБС и компьютера впрыска горит?
Голосовые сообщения:
1. Не закрыта левая задняя дверь
2. Не закрыта правая задняя дверь
3. Не закрыта правая передняя дверь
4. Не закрыта дверь водителя
5. Не закрыт багажник
6. Не закрыт капот
7. Включен стояночный тормоз
8. Включено освещение
9. Неисправны габаритные фонари
10. Неисправен левый стоп-сигнал
11. Неисправен правый стоп-сигнал
12. Мало топлива
13. Изношены тормозные колодки. Срочно проверьте их.
14. Слишком низкое давление масла! Срочно остановите автомобиль и заглушите двигатель. Возможно, в системе смазки мало масла. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
15. Двигатель перегрет! Срочно остановите автомобиль. Помните, что нельзя работать с двигателем, пока он не остыл. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
16. Внимание! Избегайте резкого торможения, так как тормозная система переключена в аварийный режим. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
17. Разряжена аккумуляторная батарея. Причиной возможно является состояние приводного ремня генератора. Подробности об устранении проблемы приведены в документации по техническому обслуживанию.
18. Неисправна антиблокировочная система. Основная тормозная система работает нормально. Обратитесь в сервисный центр для проверки антиблокировочной системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
19. Неисправна система впрыска. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
20. Неисправно электронное оборудование противоугонной системы. Обратитесь в сервисный центр. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
21. Внимание! Вы не сможете начать движение, пока не выключите противоугонную систему. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
22. Кондиционер не может быть включен. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
23. Кондиционер неисправен. Обратитесь в сервисный центр для проверки системы. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
24. Неисправность коробки передач. Коробка работает в аварийном режиме. Подробности смотрите в документации по техническому обслуживанию.
25. Здравствуйте, я - бортовой компьютер. Все системы находятся под контролем.
После начала движения без включения лампы Стоп, но с включением лампы Сервис п. 16 и 18, неисправна АБС (провод, один из 4 датчиков, грязь на торце датчика)
2. Если не грелись никогда, то: зеркала заменены на без обогрева, провод заднего стекла обломан, на зеркалах нет контакта, предохранители 10 А и 40 А сгорели.
3. Дизельный звук - возможно гидрокомпенсатор, хотя он должен больше ляпать на холодном моторе. Ну стук - это дело субъективное.
4. Звук из бардачка - согласен с необходимостью вычистить мусор сверху из подкапотного пространства. Может, там и салонного фильтра вообще нет, тогда мусора много будет. Если не поможет - над ногами пассажира снять мягкую защиту, откроется вид на вентилятор, посмотреть оттуда.
5. Снять приборку не трудно: открутить винты рамки над приборами (с помощью зеркала лучше видны), вытащить рамку, открутить приборку, вынуть, снять разъемы, поменять лампы, собрать. Приборку надолго не переворачивать!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 19:27
SHYRIK писал(а):
беззаветная чушь
повторяю
проводка наружних зеркал не проходит через заднюю дверь
поэтому при проблеме с зеркалами и задним стеклом причину надо искать в оплавившемся разъеме возле реле обогрева заднего стекла
и эта тема описывалась неоднократно
и даже ее лечение
и даже с картинками
и для вас тоже - с картинками было все таки
