Текущее время: 15.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Не работает печка
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 17:21
Народ, нужна ваша помощь, не могу понять в чём проблема. Машина стояла пару дней морозных, а вчера завёл таки её, прогрел и включил печку, моторчик зажужал, но через пару минут заглох на пару секунд и опять заработал, через минуту заглох окончательно. Ничего не воняло и не дымело (в прошлом году я его перематывал, сгорел), сейчас снял его обмотка целая. В чём проблема ??? Что нужно смотреть ?? Где находится предохранитель моторчика ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 18:38
посмотри микросхему под моторчиком. А предохранитель снизу под рулем с левой стороны там где релюшки.
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 18:41
А какой именно предохранитель на моторчик ? А где находится реле на мотор ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 16:44
Всем спасибо :) Проблемка решена.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 17:46
Как? В чем было дело?
Как просить советов у всех так просишь, а как рассказать так уже и не надо?
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 18:53
Ну я сдуру снял мотор, дома его визуально осмотрел и понял, что как минимум обмотка цела :) Пало падение на предохранители и какое-то реле за бардачком (в интернете нашёл пару записей о нём), но залезть за подушку безопасности не смог, зато проверил все предохранители (т.к. не знал какой именно отвечает за моторчик) оказались все целы и потом нашёл релюшки под предохранителями вот их я и потеребил, что наверное и привело к возобновлению работы моторчика :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 20:28
Контакт там значит плохой, явно подгоревший уже. Надо лезть туда и перебрать чтобы контакт был хороший, иначе скоро можешь получить выгоревшие контакты и соответственно нерабочий мотор, только восстановить уже будет все там гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 20:00
тоже мучаюсь с печкой каждый день, обгорела фишка, которая в моторчик подключается, так сегодня на разборке взял "новую" 100 тыр отдал (пздц, за кусок пластмассы и 5 см проводов 12 баксов, ради интереса спросил сколько б\у мотор стоит- 170 вечнозеленых- это вообще ппц), завтра буду ставить, надеюсь дело было только в ней)
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 14:20
уже менял 3 фишки (за 4 года), выгорают, последняя выгорела за месяц. Что смотреть ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 16:47
Сам долго с таким мучался, лазил рукой, дергал контакты, разъем....все это полумеры. Скорее всего площадь контакта маловата, да и со временем разъем окисляеться. Я решил проблему координально, раз и навсегда. Смотри на странице в самом низу http://filippse.blogspot.com/p/3.html
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 15:01
Опять таки моторчик заглох......дёрганье релюшек и предохранителей результат не дал.... при включении моторчика слышен щелчок за бардачком (подушкой безопасности) и на этом всё. Народ что можно поддёргать, если считать что сам моторчик цел и вроде бы фишка его нормально выглядит ???? Как залезть за подушку безопасности ???
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 16:32
откуда знаеш что он цел?
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 16:37
Ну я его уже в прошлый раз снимал...выше написано...год назад его перематывали и клёпки заменили на винты, т.е я его разобрал внутри красиво выглядел месяц назад....заработал после передёргивания всех предохранителей, реле и проводов и опять лёг (не воняло не дымело). Я смотрел что часто грешат на реле за бардачком (оно щёлкает) но не могу добраться до него, не знаю как снять подушку с бардачком...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 18:48
у меня это щелканье прекратилось после замены фишки (писал выше), теперь никаких проблем (до этого было тоже самое, работает, а потом глохнет и все, выкл-вкл-глухо-повтор-глухо-дергаем фишку и держим рукой-работает-отпускаю опять глохнет... месяц наверное так мучался, а потом уже на*****ло). старая фишка- как будто война побила-вся перекошеная, сплавленая, кусок ее еще и в моторе печки остался, чуть отковырял, пригорел неплохо так...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 19:10
так в том то и дело, что фишка вроде бы красиво выглядит....
ICQ 66-33-077
