Текущее время: 13.07.2026 6:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 2:24
Ребят помогите советом может кто сталкивался с такой проблемой?Значит не грела печка ,поставил новую такая же история ,термостат новый,патрубок подача горячая обратка холодная ,воздуха нет,мучался 11 часов в гараже ,в итоге стала дуть летнем воздухом патрубки снимал чистил в них не чего не было,помпу тоже заменил ,когда давлю на газ при 3 тыс начинает греть горячим воздухом,на холостых чуть летний,двигатель капиталил летом тесть в бачке не бурлит не пахнет выхлопными газами уровень антифриза на месте! (F3P лагуна 1.8 моно)а и ещё стоит газовое но все патрубки от него горячие!я предполагаю что ОЖ идёт мимо печки только каким образом хз!! а ещё парни если у кого то такая же лагуна выкеньте пож фото патрубков системы охлаждения от бачка до двигателя и всех тройников может патрубки перепутаны!
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 10:14
... редуктор включён параллельно, или последовательно печке?
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 10:50
Рекомендую почитать статейку тут, тоже долго разбирался с принципами французских конструкторов viewtopic.php?f=58&t=27769&p=391128#p391128 в статье расписаны входы выходы "Паукана".
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 10:52
Filipp_1 писал(а):
Рекомендую почитать статейку тут, тоже долго разбирался с принципами французских конструкторов viewtopic.php?f=58&t=27769&p=391128#p391128" rel="nofollow в статье расписаны входы выходы "Паукана".
да я вчера её смотрел всё верно!
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 21:54
Воздух. Вот и причина. Воздух надо стравливать. Правильно стравливать.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 20:53
Те же яйца начались, печка грела как в бане и вдруг резко стало дуть летним ветерком....если за 3 тыщ раскочегарить то начинает дуть тёплый воздух....что делать даже и не знаю....
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:15
Приезжай - глянем что делать.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 20:29
А куда и когда? :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 19:12
тут можно и на помпу согрешить. А как температура двигателя по стрелке?
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 1:36
zip писал(а):
А куда и когда? :)
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:01
Температура двигателя...по-моему нормально 3-я длинная черта, хотя вроде бы раньше выше доходило, а может и заблуждаюсь....
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 10:29
И ещё вопрос, а шланги ОЖ должны быть мягкими или упругими ? У меня они почему то мягкие, только не знаю нормально ли это, может действительно не хватает давления...термостат может влиять на печку (не полностью например открывается) ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 16:33
Проехал сегодня по трассе, на оборотах ~3200 прям Африка, скидываю на нитралку либо до городских 2000 и сразу еле тёплый ветерок......что за приколы ??
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 0:55
скорее всего помпа слабо качает. на больших оборотах хватает прогнать систему, а на малых нет. Шланги должны быть немного упругими но не мягкими. На счет температуры двигателя однозначно не скажешь циркуляция немного идет, а на улице минусовая температура вот двигло и не успевает закипеть.(Может еще ремень слабовато натянут)
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:40
Воздух в системе! И редуктор газовый тепла много забирает!
Вот и все причины.
Что еще объяснить?
