Текущее время: 13.07.2026 3:25
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:33
Приветствую....Помогите советом....У меня такая беда:машину начинает колотить при наборе скорости.Накатом вроде ничего..Думал дело в балансировке.Поменял резину,отбалансировал...На станции сказали менять подшибник ступицы и ничего болей они не нашли....как Вы думаете-может дело быть в одном лишь подшибнике?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:39
Вибрация именно только при разгоне? Если во время разгона убрать ногу с педали газа, то вибрация тут же пропадает?
Если да, то проблема в полуосях. Обычно правая и внутрений трипоид разбит.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 7:43
Если машина бензиновая с инжектором (вы не указали ничего для нас, телепатов) то может из-за выхода из строя ВВ катушки колотун нападать.
Вроде едет машинка, но как газу добавляешь - она трясется вся, при этом заводится и т.п.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 9:55
извиняюсь за нескромный вопрос, а ступичный подшипник (зад или перед?) все таки поменял? поддомкрать машину со стороны изношеного подшипника и крутани колесо я думаю ты поймешь, мтжет быть такая вибрация из-за негт или нет. При загулявшем колесе вибрация куда больше чем при неправильной балансировке и чревато. А когда умирает катушка на холостых уже понятно.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 11:18
была аналогичная проблема на Лагуне 2, 2005 года: где то между 60-80 при нажатии на газ машино начинало колотить в поперечном направлении. Перебрал всю подвеску, но уже и пора было, не помогло. Заменил подшипник в правой полуоси. При замене надо сливать около литра масла, иначе через освобидившееся от привода место вытекает. Не помогло. Все закончилось заменой правой полуоси - EXIST около 1200000. Замена - 30 минут не торопясь. Удачи всем.
