Текущее время: 13.07.2026 7:42
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 14:42
У меня проблема с авто,приехал на работу заглушил авто,через минут 20 заводить, а она мертвая....Я как понял у меня что то с электроникой так как не загорается пила на панели,не работает насос(принудительно работает(закарачивал реле возле акб))
и нет искры(на газу не заводиться),иммо вроде работает(лампочка тухнет при открывании авто,при закрывании моргает)предохранители смотрел,целые.Может куда нибудь влага попала?Куда лезть в первую очередь,что смотреть?
Заранее спасибо!!!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:00
Реле впрыска смотри и предохранитель на него.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 23:41
А где оно находиться?не возле акб?когда включаю зажигание где то то ли по капотом или в блоке предохранителей щелкает реле какое то ...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:07
Ясно. Отдай машину на ремонт специалисту.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:15
а где находиться реле впрыска?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:40
Попытка обесточить на пол часика...методом отключения аккумулятора, предпринималась ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:43
но полчасика нет, на минут 5 производилась
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 18:10
ну тут очень похоже...что иммо включен...думаю без вмешательства в него специалиста сложновато будет....
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 19:15
ну я завтра попробую на работе хлопцу свои мозги на его лагуну поставить а его на мою и посмотрю что да как...так когда у меня иммо был включен то пила все равно загоралась и тухла и авто схватывала и глохла,насос работал, а счас все перестало и сразу. ну я тоже грешу на иммо так как я доехал заглушили закрыл авто , а когда открыл то все авто ни каких признаков не подает...сегодняснял мозг и занес сушиться, завтра утром посмотрю что да как...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 2:00
Провод, которым запитан блок управления впрыска, в жгуте переломился, разматывай в районе гены и ищи. В соседней ветке по меганам две аналогичные проблемы были, одна из них моя.
