Текущее время: 13.07.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 11:44
вобщем лагуна универсал 97.г двигатель инж. 1.8л. купил её с некторыми багами, со слов после замены бензонаса в сборе начала загораться пила в итоге на холодную загорается и тухнет двиг на хх работает хорошо, при нажатии на педаль газа глохнет, как прогреется может заглохнуть и загорается пила, тутже его запускаеш пила горит постоянно хх плавают от1500-2500 приходится какбы газануть резко и они в районе 1200, на газ отликается и едет вроде нормально, несчитая хх.
вот интересно в чем может быть дело, до официалов еще пару недель добраться несмогу
СообщениеДобавлено: 7.03.2013 20:43
Пилодекодер нужен. Подключаешь и смотришь на что пила загорается.
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 5:35
ну значит к официалам полюбэ
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 5:56
вчера почистил форсы, поменял свечи, работать стала получше, но заметил вот что, на отключение датчика фаз никаких реакций, двиг капиталили у официалов, но есть сомнение что могли и с метками ошибится, мог и датчик навернуться, и еще темп датчик незвонится, которы со стороны дрос. заслонки хотя точно незнаю что за датчик, но свечи черные
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 1:32
Загорание "пилы" может вызвать неисправность любого датчика. Какого именно покажет компьютерная диагностика (подключение к ЭБУ). Возможно, банально контакт где-то отсутствует...
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 4:32
вобщем сьездил на диагностику, в итоге датчик температуры, на прогретом моторе видит 33гр., на холодную может и меньше, из за этого повышенные обороты 1050об, неисправен датчик распредвала, датчик давления хладогена, т.к фрион есть, стойки стабилизатора, опорники, датчик абс левый, этот-же ступичный...вот такие вот дела, в ближ время буду заказывать, мож кто информацией по этим пунктам поможет, например таблицу соответвия сопротивления датчика темпе ож, и темп датчик на прибор тож весь перепаенный
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 14:13
пила горит от датчика распредвала.
больше не от чего
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 18:33
ну а температурник, по нему смесь-то неправильно готовит
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 21:49
Однозначно менять его. Из-за него "пилы" не будет.
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 10:26
сегодня проверил со знакомым, датчик фаз, снял проверял диодом, он исправен, и на авто импульсы идут, чего ему надо, х.з, теперь думаю мож когда ремень ГРМ меняли, выставили не по меткам, вот комп на датчик фаз и ругается, но до сих пор непонятно почему на холодную двиг глохнет при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 10:50
а может все дело в нем BERU 0824121075 – Датчик, температура охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 15:20
и вот еще...может кто подскажет как выставить метки грм и уточнить порядок работы цилиндров...1342
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 23:03
Для F3P:
Совместить метки на ремне с метками на шестернях - ничего сложного.
1342 от коробки.
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 6:24
и еще вчера тока заметил, что если несколько раз включать и оставлять зажигание, то ошибка загарается, тутже выкл, вкл и запускается!
...еще при осмотре проводки до компа обнаружил один перетертый провод, который возможно коротил на массу, мог ли от этого постродать эбу
...по внешним данным подобрал температурный датчик, волговский с 406-го мотора...ктонить подскажет сопротивление родного чтоб сравнить
www.autoopt.ru/catalog/198340-datchik_t ... y_zmz_406/
СообщениеДобавлено: 8.04.2013 6:26
