Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Повороты
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 0:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Недавно стали пропадать повороты(иногда появляются, но уже 2 дня нету), вместе со стопами. Аварийка работает хорошо.Предохранители проверил. А где реле находиться? Такая интересная особенность: Если включить аварийку но кнопку держав чуть приотпускать, она идет вверх и в этот момент включить поворот работает(только в том положении держа рукой, если отпустить включиться аварийка.). Что может быть?Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Повороты
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 7:43
L1 или L2?
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 9:22
Машина л1ф1, 2.0. мкпп, f3r. 1995 г.
Пытался понять как устроена кнопка аварийки не совсем понял. На 4 контакте постоянный плюс, на 3 земля, на 5 подается напряжения при вкл. зажигании, когда аварийка включена показывает напряжение на 6 контакте. Когда выключена не показывает, точнее что-то очень малое . Кто что может подсказать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 18:26
Стопсигналы негорят вообще?
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 3:54
Стопы точно проверю скажу, но при выключенной аварийки точно не горят.
Как я понял слабый контакт на 5 входе от предохранителя stop? Который потом по схеме идет на 6 контакт. Можно ли попробовать запитать от постоянного 4 , 5 контакт (он только при вкл. зажигания показывает, но 12 до 6 не доходит) ? или как проверить почему на 5 слабое напряжение? На предохранитель stop он от куда идет?
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 10:21
Еще раз проверил на самой фишке куда вставляется кнопка ,есть питание на 5 контакте +12, а когда вставляешь кнопку с контактами, то на пластинках кнопки, если мерять между 5 и землей всего 1-3 вольта, тоже самое и на 6 контакте, но 5 и 6 прозваниваются. Попробую напрямую подключить от фишки 5 и 6 контакт и проверю напряжение, тогда буду знать, что в кнопке или нет дело. Это все в положении выключенной аварийки. Когда варийка включена, то как и положено по схеме есть контакт и на 4 и на 6 , +12 в. аварийка работает.
Еще вопрос: как добраться до реле поворотов , как я понял находится сверху над предохранителеми и над 2 площадкой для реле. Не могу подлезть.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 17:39
Там или откручивается или отщелккивается, не помню.
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 22:58
Спасибо большое, оказалось похоже на это: обрыв дорожки/контакта в ЦЭКБС. после предохранителя 12 вольт не доходило до аварийки и стопов. Параллельно подключил после к выходу от предохранителя и к 5 разъему аварийки доп. кабель. стопы и повороты заработали.
Но хотелось бы сделать как надо. Как можно снять блок предохранителей?
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:30
Сегодня лазил смотрел, там часть на защелках, часть прикручено. Когда ставил сигналку снимал.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 18:44
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 11:06
Может кто подскажет, где искать проблему.
Загорелись лампочки "АВС"и"SERV", пропали повороты (аварийка работает), и не горят "СТОПы". Нашёл, что сгорел предохранитель "СТОПов". Заменил, всё стало работать (повороты и стопы) и перестало гореть "АВС", но при работе "поворотников" и нажатии на "тормоз", предохранитель сгорает и всё опять сначала: "АВС" светится, повороты не работают.
Подскажите пожалуйста, где оно всё это связано и где попробовать искать?
Лагуна 2,0 F3R 97 г.в.(универсал)K56L
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 11:52
Загорелись лампочки "АВS"и"SERV", пропали повороты (аварийка работает), и не горят "СТОПы". Нашёл, что сгорел предохранитель "СТОПов". Заменил, всё стало работать (повороты и стопы) и перестало гореть "АВS", но при работе "поворотников" и нажатии на "тормоз", предохранитель сгорает и всё опять сначала: "АВS" светится, повороты не работают.
Попробовал поставить чуть мощнее предохранитель, то при нажатии на тормоз, через секунды две загорается "АВS"и"SERV. Вытащил предохранитель "АВS", то загорелась ещё лампочка ручника и перестали работать поворотники. Где оно это всё пересекается?
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 16:01
Привет. У меня лагуна первая 97 года. 2.0 газ-бензин. Такая я же проблема появилась и у меня после два три месяца езды на ней. Ехал домой и пропали повороты. Начал искать в чем проблема, проверял предохранители и т.д. Все оказалось целое. И ко всему обнаружил что с поворотами пропали стоп сигналы. Короче плюнул на все и пошел спать. С утра все снова работала как и положено, но не долго. Когда пропали снова полез в нет и нашел один совет. Поставил перемычку в кнопке аварийной сигнализации. Точно не помню. Вроде на 4 и 6 контакт. Они там подписаны. Но есть и свои нюансы. Было как то не смог заглушить машину покуда не достал перемычку. Но за все время это было только один раз!!!
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 20:35
Заехал на яму и потрогал (пошевелил) все провода идущие к датчикам "АВS", после этих манипуляций, завёл машину и всё работает нормально. Тогда ещё один вопрос: может ли коротить провод датчика "АВS" и сгорать предохранитель "СТОПов"? Или это случайность, что всё нормализовалось. Может проблема всё же в другом.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 23:32
А стопы с поворотами нормально работают или елка новогодняя при включении поворотов и нажатии стопов...если елка то где то копоти....а по поводу абс,предохранитель стопов не относиться,если не ошибаюсь..
У меня проблема стопов с поворотниками,мигают по диагонали.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
