Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: AD4 пропадает давление.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 11:15
Прошу совета, помощи в решении проблемы с AD4 006. Я приобрел авто 1994 года выпуска 2.0 автомат. Коробка сразу была в аварийном режиме. Я по трассе проехал на ней 400 км. без особых проблем. Приехав домой и почитав о многочисленных ремонтах и проблемах AD4 начал искать проблему аварийного режима и горящей лампочки сервис. Прозвонил все клапана и модулятор давления(все в норме), осцилографом , правда при небольшой скорости проверил датчик выходного вала(без замечаний, четкий сигнал), проверил по схеме работу датчика выбора передач(все четко), обнаружил замыкание датчика давления АКПП, заказал новый от DP0, перепаял разъем, установил все равно без изменений. после чего залез в блок управления АКПП и нашел взорвавшийся полярный конденсатор прямо по центру блока управления, не зная, что должно стоять установил обычный полярный конденсатор на 50 в и 4.7 мкФ. После этого произошли изменения. Автомобиль поехал, стал переключать все 4 передачи, плавно, без рывков и ударов, НО не погас сервис и по мере прогрева стало пропадать давление в магистрали, определил - подпоялся к сигнальному проводу от датчика давления т.е. при включении драйв на этом проводе 1.2в при плавном или резком нажатии на акселератор напряжение подскакивает до 2.5-4.4В т.е давление реально вырастает, но затем срабатывает модулятор давления и скидывает снова до 1.2в акпп буксует, отпускаешь газ снова даешь, происходит тоже самое, сначала подрывается на 1-2 секунды , а затем снова пробуксовка. Причем на задней тоже пробуксовывает. Я скинул разъем с датчика вторичног вала, АКПП встала в аварийный режим и пробуксовок в этом режиме что на 3 что на задней нет, давление не скачет, а плавно поднимается в зависимости от оборотов мотора, в связи с чем сделан вывод и целостности пакетов фрикционов и нормальной работе саленоидов и модулятора давления. Ребята, 1 что хотелось бы узнать это по возможности фото блока управления АКПП AD4 006 изнутри, а точнее полярного конденсатора по центру блока, он там один такой с + и - нарис. на плате???. 2 При покупке авто было сказано о проведенном ремонте АКПП и замененных саленоидах Нужна ли какая нибудь прописка блока управления после замены саленоидов и датчика давления? Сразу хочу сказать в Воронеже я не нашел человека кто смог бы считать ошибки с АКПП, поэтому прошу помочь реальным советом или отправить к диагносту с необходимым оборудованием.
 Заголовок сообщения: Re: AD4 пропадает давление.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 2:21
разбираю свою лагуну 2.0 автомат как раз у меня утечка по электрике, буду снимать всё смотреть заодно могу сфоткать блок управления
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:53
в беларусии есть люди могут проверить мне сейчас делают коробас на рено сафрна акпп сказали как поставлю сразу в ним не спеша приехать и будут чет настраивать через комп! наверно правельную работу
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 21:43
а в каком городе тебе коробас делают?
СообщениеДобавлено: 2.06.2013 19:40
около минска
СообщениеДобавлено: 1.07.2013 23:19
скинь номера телефонов если можно этих человеков-мастеров
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 18:07
не буду скидывать они очень долго делают ...........
СообщениеДобавлено: 2.07.2013 18:09
у них вечно нет времени ..... им возят с россии акпп вот они их и делают там и ценики другие чем у нас
