Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 11:45
всем привет ! Renault Laguna 1994 г.в. двигатель F3P 1.8 с кондиционером . наступило тепло решил проверить вентилятор радиатора , в книге написано отсоедените клейму от выключателя вентилятора соедените контакты перемычкой и включите зажигание .... ! но вот не задача отсоеденив контакт увидел что там три клеймы к которым подходит множество проводов в том числе и красный но клейма устроина таким образом что не видно какие провода к какой клейме идут ( контакты расположены 2 рядом и один отдельно рядом с пустышкой ) если кто знает какие контакты замыкать ( вентилятов стоит 2 шт) заранее всем спасибо !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 13:25
Я у себя далал методом тыка. вроде зажигание не включал.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 13:55
я сам любитель всё пробовать методом тыка , но не в этом случаи в лудшем случаи сгорит предохранитель в худшем перегорит гдето проводок и потом ищи где он перегорел .
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 13:58
На холостом постойте минут 15 - если исправен - включится!
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 14:08
1-й способ (ненаучный): замкни все три контакта - вентиляторы должны включиться на 2-й скорости.
2-й способ (высоконаучный, для продвинутых чуваков): лампочкой-контролькой находишь на каком из 3-х контактов сидит +12В. Соединяя этот контакт поочередно с 2-мя остальными включаешь 1-ю и/или 2-ю скорость.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 14:12
спасибо щас буду пробовать
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 20:39
А не проще ли реле перемкнуть и посмотреть на крутящийся вентилятор?
И доступ намного лучше
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 9:11
Можете глянуть вот тут http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... 6345/#post сам ремонтировал, так на первой скорости вентиляторы не работали.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 7.04.2013 20:06
большое спасибо за подробную информацию , а то я собирался на сто машину гнать !!!!!!!
