Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 11:59
проблема такова рено лагуна 1 1994 гв снимали аккумулятор, я так понимаю иммобилайзер обнулился и теперь не заводится авто. вопрос, как быть? код имеется,но как его ввести для разблокировки....
Я новичок и мне все интересно..
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:00
ПРОЦЕДУРА ВВОДА АВАРИЙНОГО КОДА ОТМЕНЫ БЛОКИРОВКИ
В данной системе блокировки запускадвигателя процедурой ввода аварийного кода отмены блокировки управляет декодер.Ввод кода осуществляется с помощью кнопки для ввода кода и красной сигнальной лампы системы блокировки запуска двигателя.
Код отмены блокировки может быть введен только при включенной системе. При включении зажигания красная сигнальная лампа должна мигать (часто).После определения номера кода отмены блокировки (запрашиваемого в местном представительстве РЕНО), выполнитеследующие операции:
1.При выключенном зажигании красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна мигать(редко).
2.Включите зажигание, сигнальная лампа впрыска (автомобиль с бензиновым двигателем) загорается приблизительно на 3 секунды, затемг аснет, в то время как красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя начнет мигать чаще.
3.Нажмите и удерживайте кнопку ввода кода (сторона не имеет значения),красная сигнальная лампа погаснет.
4.Не отпускайте кнопку: сигнальная лампа загорается циклически (каждые1,5 секунды), генерируя подсчет.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение первой цифры аварийного кода отмены блокировки.
5.Вновь нажмите кнопку ввода кода.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение второй цифры аварийного кода.
6.Повторите операцию 5, чтобы ввести последовательно две последние цифры номера аварийного кода.
По окончании ввода четвертой цифры кода отмены блокировки:
•Если код правильный, запуск двигателя возможен.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна гореть постоянно приблизительно 3секунды, погаснуть приблизительно на 3секунды и вновь загореться, не мигая приблизительно на 30 секунд.Этот цикл включения сигнальной лампы будет повторяться при каждом последующем включении зажигания,пока система блокировки запуска двигателя отключена (приблизительно10 минут после выключения зажигания).Это напоминает клиенту, что его автомобиль не защищен.Автомобиль будет вновь защищен:
−либо приблизительно через 10 минутпосле выключения зажигания(автоматическое включение),
−либо после отключения аккумулятора,
−либо, когда декодер вновь распознает ключ.
•Если код ошибочный, то запускдвигателя останется невозможным.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя и сигнальная лампа впрыска (автомобильс бензиновым двигателем) мигают.Выключите зажигание, затем повторите процедуру ввода кода.
ВНИМАНИЕ:на ввод кода дается три попытки. Если после третьей попыткикод остается неправильным, то, преждечем снова пытаться ввести код, нужно подождать приблизительно 15 минут.По истечении этого времени выключитеи вновь включите зажигание. Снова дается три попытки.
ПРИМЕЧАНИЕ: можно ввести код при включенном зажигании с помощьюприбора XR25(команда G40*).ПРИМЕЧАНИЕ:эта процедура не декодирует ни компьютер впрыска, никодированный электроклапан (взависимости от типа двигателя); онапозволяет только запустить двигательавтомобиля.
НАПОМИНАНИЕ:между двумя попытками ввода кода необходимо выключить и вновь включить зажигание.
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:05
viewtopic.php?p=55409
Вот тут можно почитать
СообщениеДобавлено: 12.04.2013 13:36
Nitrat3000 писал(а):
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=55409" rel="nofollow
огромное вам спасибо, дело какоказалось в другом, совпало....
глючит сам ключ, сменили батарейку и кое кск срабатывает через раз.... короче едем к спецам отключать иммоб.. к .......бабушке.... новсе равно спасибо, думаю пригодится еще не одному человечку...
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 22:04
заглохла лагуна прямо на ходу и не заводится! бенз идёт насос работает! искры нету! о_О датчик положения коленвала прозвонил рабочий! катушку как прозвонить? Motorola 700732263 она там одна стоит и изолирована от корпуса авто! в него идут 2 разьёма! один с двумя проводами! и второй с одним проводом! как может влиять на это имобилайзер? может ли просто так сдохнуть катушка?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
