Текущее время: 15.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: замена маслосъемных колпачков
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 0:52
Доброго времени суток. Прошу совета. Машинка на холостом ходу выпускает белый дым (не сильно , но есть). Хочу поменять колпачки, на СТО просят 150 убитых енотов. Может кто поделится личным опытом, возможно ли самому в гараже это сделать, как и что нужно менять вместе с колпачками. Руки растут откуда нужно , но опыта нет. Заранее благодарю.
Renault Laguna 1.8 л. (1783 см) 8-кл. I4 95 л.с. (70 кВт) 180 км/ч 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: замена маслосъемных колпачков
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:06
Снимаешь ГРМ, клапанную крышку, РВ, выставляешь поршню 1 и 4 цилиндр в ВМТ, рассухариваешь клапана 1 и 4 цилиндра и меняешь колпачки, засухариваешь клапана. Далее тоже самое только 2 и 3 цилиндр. Поршня в ВМТ для того, что бы клапана после рассухартивания не упали в цилиндр. Понадобится рассухариватель и в идеале съемник колпачков.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 7:34
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=29831
прикинь свои способности и дерзай.
