Текущее время: 13.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 23:42
привет всем,потеплело и стал двигатель прогреваться сильнее,заметил что темпиратура подымается а вентиляторы не включаются. снял фишку с датчика включения вентиляторов методом тыка закоротил включились,и первое положение и второе. диагнос-сам датчик полетел.купил новый поставил----тоже самое ,не включается....че может быть? неужели новый датчик плохой?
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 7:58
К сожалению, "телепаты в отпуске" напишите что за авто, карлсон один или два.
Потом рекомендую пользоваться поиском.
  1. Вентиляторы не включаются. Нужен электрик.
  2. Вентилятор охлаждения
  3. Принцип работы вентиляторов охлаждения (Renault Safrane, Renault Laguna)
  4. Ремонт вентиляторов охлаждения
Если после этого всего остались вопросы спрашивайте - поможем. Пока еще не так жарко на улице, лучше починить сейчас, чем кипеть летом в пробке.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 17:43
ЛАГУНА 1,8 8кл 96г.в. с кондеем
вентиляторы не включаются не поперегреву, ни от кондея
вентиляторы исправны и от закорачивания в фишке датчика темп. включаются(обе скорости)
выручайте, что может быть
8-044-7629408
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:06
Проводка, что же еще.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:14
мотор f3p 1.8 с кондиционером,2 вентилятора,при закарачивании на фишке работают обе скорости,а при прогреве не включаются,даже датчик купил новый,установил-безтолку.....
от кондеционера низнаю если работают,не пльзовался им ниразу.....(машина у меня с ноября прошлого года,не приходилось)
при включении кондеционера должны включаться вентиляторы??????
помогите плиз!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:33
а если нет давления в системе кондеционера вентиляторы работают????
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:55
абы запостится?
давайте по делу
8-044-7629408
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 0:28
абы запостится?
давайте по делу
тебе сказали,проводку смотри
вентилятор и без кондея бедет работать,да же если ты его отключ.!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 12:30
Не понятно опишите как проверяли на фишке, т.е. на первой скорости должно вращаться два вентилятора но медленно, а на второй скорости два но быстро. Так это? Потом возможно датчик на радиаторе не на ту температуру, я когда искал себе датчик экзист предлагает два варианта 88*С-92*С (вот такой нужен) и 92*С-96*С. если вы говорите на фишке закорачивали провода и вентиялтор(ы) то какая тут проводка...выходит датчик виноват...((
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 13:27
Раз на раз, конечно, не приходится, но как правило и чаще всего:
1. Вентиляторы не включаются при включении кондиционера вследствие недостаточного давления хладоагента или полного его отсутствия. Проверить можно закоротив два контакта на фишке реле давления ( не злоупотреблять, можно угробить компрессор).
2. Вентиляторы не включаются при перегреве вследствие недостаточной циркуляции ОЖ. На холостом ходу увеличивается разность температур между радиатором и двигателем и она тем больше, чем медленнее циркулирует ОЖ в системе. Машинки наши не молодые - и помпа уже не та, и радиаторы забиты... Проверить это тоже не сложно: если при перегреве поднять обороты двигателя до 2000-3000, датчик в радиаторе, скорее всего, сработает и вент-ры включатся.
Бороться с закипанием ОЖ в пробках можно по-разному... я, например, залил ОЖ с высокой температурой кипения и заставил климат-контроль включать вентиляторы без фреона (после аварии восстановить кондишн у меня шансов нет).
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 20:56
кондей заправлен(там и обнаружили проблему с вентиляторами). завтра попробую поэкспериментировать с датчиком давления
по прогреву проблем вродь нету, термостат работает и радиатор прогревается равномерно( но попробую оборотов дать)
8-044-7629408
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:01
да, так оно и есть , но неужели новый датчик плохой?????
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 10:55
vadiks писал(а):
... но неужели новый датчик плохой?????
qwerty писал(а):
... если при перегреве поднять обороты двигателя до 2000-3000, датчик в радиаторе, скорее всего, сработает и вент-ры включатся...
Перевожу на русский язык :D для vadiks : датчик у тебя хороший, он просто не нагревается до температуры срабатывания.
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 19:51
сегодня проделал тоже самое с датчиком давления фреона - работают на двух скоростях
итог: неисправны датчики?
Пы.Сы.
1.может кто знает какое сопротивление должно быть в датчиках?
2.а датчик давл. фреона меняется?
8-044-7629408
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 21:10
спасибо мужики,попробую прогреть больше-и увижу результат,отпишусь.....
