Текущее время: 13.07.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 14:53
Помогите плиз разобраться. Рено Лагуна, 1996г, 2.0л бензин.
датчик температуры двигателя на панели приборов на холодную стоит на запредельной максимальной отметке, вентилятор не включается т.к. двигатель на самом деле холодный, но что будет при жаре.
Был на пару СТО - не хотят этим заниматься.
Может посоветуете что! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 7:55
Под капотом датчик сам нашел?
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 11:45
поменяй зеленый датчик, а для начала сними с него фишку и посмотри на приборку
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 14:47
с какой стороны искать?!)
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 21:52
Внизу корпуса термостата.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 14:42
нашел...спасибо!)))
фишку снял, стрелка упала...ищу датчик)
