Текущее время: 13.07.2026 9:46
 Заголовок сообщения: приборный щиток с Б. К.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 6:31
приборный щиток sagem с цифровым одомометром ( вроде так) сбрасывет общий пробег на 299999 км на 6 нулей у меня сбросило на 5 нулей, но это пол беды, сбросилось на ходу без проблем, когда выключил зажигание а потом завел и заглючила вся панель, тахометр зашкаливает, пока машина стоит спидометр тоже лежит, как тронулся зашкаливает, б.к. показывает сумашедшие числа, постоянно горит лампа топлива, стрелки температуры и топлива показывают правильно. вопрос- панель под замену?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: приборный щиток с Б. К.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 9:29
Это же отлично, было 299тыс, а сейчас 0км....быстрее на Жданы, перекупы с таким пробегом с руками оторвут))) А если серьезно, то очень похоже, что в панели где-то подкорачивает - вот она и беситься. Если есть прямые руки и опыт ремонта панелей, то можно попробовать.
1) Найти распиновку разъемов панели. (Возможно неисправность вызвана внешним сигналом.)
2) Искать проблему в плате. Зашкаливающие стрелки я думаю вполне реально починить, так как они работают по принципу "вольтметра".
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 9:53
так то оно да, а что делать с показаниями б.к. расход меньше 30 не падает, мгновенный вообще не показывает, может дело в процессоре??
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 10:31
чего внутрь панели лесть..сначала диагностику сделай
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 16:05
у меня в городе никто не хочет браться за такие машины.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 20:09
какая диагностика?
в тех нотах написано, что после 299 тыс сбрасывается на ноль.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:42
если быть точнее то на шесть нулей, а у меня их 5 и приборка глюк словила..
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:45
вердикт спеца накрылся проц, перепрошивка или замена, понять бы сколько это стоит, может будет проще б/у взять. подробнее завтра.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 10:13
б\у от 15$ можно найти
нормальный спец не возьмет за ремонт меньше 20
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 10:16
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 12:14
мне за 60 предлогают, типа она со всеми наваротами редкость.. где искать за 15
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 0:41
а подключиш ли ты ее к себе :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 1:39
почему нет?? она такая как и у меня. так три фишки.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 9:06
Тогда разобрать торпеду, приготовить отвертки, подъехать - перекинуть на месте, включить и проверить.
Если всё оживёт - бери, правда какие такие там навороты?.....
Ну вот мне, например, можно приборку ставить с наворотами, но ведь нет кнопочки управления бортовиком на торце поворотника, потому смысла никакого.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 11:10
имеется ввиду что это самый многофункциональный, типа б.к. и электронный одометр. есть еще два других, их море на разборках по 250 тыс. р. а этот редкость и цена 50-60 у.е. я жду звонка человека который может перепрошить мой проц. найдет нужную прогу или нет и сколько это будет стоить, а там посмотрим.
