Текущее время: 15.07.2026 11:58
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 23:11
Ниже фотографии, в соседней теме я писал, что на трассе порвало ГРМ, еще решил заменить прокладку поддона, скинули его и увидели, что цепь провисает. Скажите должно быть так или это провисание уже критическое.
Диалогус предлагает ремкомплект насоса масляного с кодом 7701 472 674. Других кодов я не нашел.
или есть отдельно цепь, она же подходит на ладу ларгус, она же логан. с кодом 8200397125
У меня несколько вопросов если износ критический, то можно отдельно поменять цепь? Как определить критический износ (провисание столько мм).
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
 Заголовок сообщения: Re: Растянулясь цепь маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 11:47
у меня на F3r тоже немного провисает но на шестернях нет износа видимо во время вращения она немного натягивается- менять если при работающем двигателе в раоне маслянного насоса слышен шум и побрякивание цепи - смотрите на износ шестерни - если есть то менять.
СообщениеДобавлено: 1.06.2013 10:09
это нормально
т.029 6348875
